Imprimir un archivo
Comando |
Ruta de acceso |
Acceso directo |
Imprimir |
Archivo |
Ctrl+P |
El programa puede imprimir o trazar en cualquier dispositivo que esté seleccionado en las Preferencias del Sistema de Impresoras y Escáneres (Mac) o en la opción del Panel de Control de Dispositivos e Impresoras (Windows). Los parámetros reales del archivo impreso o trazado vienen determinados por los ajustes de configuración de la impresora.
Se imprimen todos los objetos, clases y capas visibles dentro del área de impresión del archivo Vectorworks.
Para imprimir un archivo:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Imprimir; las opciones que se muestran dependen de la impresora o trazador seleccionado. Para mostrar opciones de impresión adicionales en Mac, haga clic en Mostrar detalles.
Si los productos de Vectorworks Design Suite están instalados, o si tiene acceso a las ventajas de Vectorworks Service Select, también puede usar el comando Publicar para imprimir un lote de archivos. Consulte Publicación por lotes.
Especifique las opciones de impresión, como qué páginas imprimir y cuántas copias hacer. Están disponibles los siguientes ajustes de configuración de impresión de Vectorworks:
Plataforma |
Configuración |
Mac |
Resolución de la aplicación (PPP) |
Establece una resolución para la salida de la aplicación; esto afecta sólo a la geometría de Vectorworks y a cualquier objeto PICT o PDF que deba ser rasterizado. La resolución para mapas de bits, capas de diseño renderizadas y Encuadres se controlan en otro lugar; véase debajo de para más detalles. Seleccione un valor de PPP recomendado para este tipo de impresora (de la lista desplegable), o introduzca manualmente un valor. En los sistemas Mac, el valor por defecto es siempre un mínimo de 300 PPP, para obtener unos resultados de impresión óptimos. |
Windows y Mac |
Nivel de gris para capas y clases inactivadas |
Ajusta el nivel de gris al imprimir con capas y o/clases inactivadas. |
Windows |
Activar procesamiento especial para mapas de bits en color transparentes |
Cuando Usar formación de imágenes con GDI+ está desactivado en las Preferencias de visualización de Vectorworks en Windows, algunas impresoras (incluidas las impresoras PostScript) no pueden admitir color transparente para imágenes de trama, lo que puede afectar a los mapas de bits y objetos de imagen que tienen el estilo de relleno establecido en Ninguna. Seleccione esta opción para utilizar un proceso de creación de imágenes más detallado (y más lento) para imprimir la transparencia correctamente. |
Windows y Mac |
Imprimir sólo la vista actual (Mac) o Vista actual (Windows) |
Imprime la vista que se muestra actualmente en la ventana de archivos; esta vista se ajusta a mayor o menor escala para ajustarse al tamaño de página seleccionado. |
Windows y Mac |
Imprimir Tramas a resolución en pantalla |
Imprime los patrones de relleno aproximadamente al mismo tamaño que aparecen en la pantalla con un zoom del 100%. Deseleccione esta opción para utilizar la resolución de la impresora, que suele ser mucho mayor, lo que hace que los patrones se impriman mucho más pequeños. Imprime los patrones mucho más rápido en Windows, si Usar formación de imágenes con GDI+ está desactivado y tiene una impresora que no sea PostScript. |
Windows |
Rasterizar la salida de impresión |
Imprime el dibujo como un mapa de bits rasterizado. Seleccione esta opción cuando la memoria de la impresora sea insuficiente o cuando se produzcan problemas de imagen (por ejemplo, para imprimir modos de transferencia de capa de diseño en impresoras PostScript). |
Windows y Mac |
Actualizar Encuadres visibles fuera de fecha antes de Imprimir |
Actualiza automáticamente los encuadres visibles desfasados antes de imprimir. |
Windows y Mac |
Restablecer todos los objetos de complemento que requieren un restablecimiento antes de la impresión |
Restablece automáticamente los objetos de complemento que requieren una actualización (como los bordes del rótulo de lámina) antes de imprimir. Cuando se selecciona Publicar para Imprimir, PDF o Imagen, todos los bordes del bloque de título que tienen un formato de fecha de trazado automático se restablecen a la fecha de hoy. |
Windows y Mac |
Recalcular hojas de cálculo antes de Imprimir |
Recalcula automáticamente las hojas de cálculo antes de imprimirlas. |
Si está seleccionada la opción Rasterizar salida de impresión, especifique el borde de la imagen en pantalla que es el primer borde que sale de la impresora.
El primer borde que sale de la impresora depende del controlador de impresora, de la orientación de la página y de las opciones de rotación que admita el controlador. No puede predecirlo. Si se selecciona un borde de página incorrecto, algunas partes del dibujo pueden no imprimirse si la impresora se queda sin memoria.
El método de salida de impresión Rasterizar puede ser significativamente más lento que otros métodos de impresión.
Ajuste de la resolución de impresión
La resolución a la que se imprimen los objetos de Vectorworks se controla mediante diferentes ajustes, dependiendo del tipo de objeto y de si las preferencias de imagen están activadas.
Una vista renderizada rasterizada es controlada por el ajuste de PPP de Renderizado rasterizado de su capa de lámina (que no afecta a la geometría vectorial o mapas de bits que están dentro de la vista). Véase Configuración de las propiedades de lámina.
Una capa de diseño rasterizada es controlada por la Capa de diseño Renderizado PPP en la pestaña Resolución en las Preferencias de documento. Consulte Preferencias de documento: pestaña Resolución.
La geometría de Vectorworks se controla mediante la resolución seleccionada en el cuadro de diálogo Imprimir.
Los objetos PDF rasterizados se controlan mediante la resolución seleccionada en el cuadro de diálogo Imprimir. En Windows, si Usar formación de imágenes con GDI+ no está activado, los objetos PDF se rasterizan.
